Биос новейший надо перешить. Материнка не поддерживает винты больше 132гигов, это однозначно. Если не поможет, про вин98 можно забыть. ХР ставится так. Создается системный раздел не превышающий 132, например 30 гигов, в него ставится ХР. Оставшая часть не должна быть отформатирована. Потом из под ХР форматируется остальное. Вообщем винда должна стартовать с раздела не превышающего 132 гига, а виновата в этом материнка.
Надо раньше было думать когда приобретали такой винт к заведомо устаревшей материнке.
