Вобщем мозги закипают уже. Поиски по названию ни к чему ни привели, вот чё получилось: radiom.newmail.ru/asus/p4p800-vm.gif
Выпаял Q735 - начал греться южник, впаял резик вместо него на 10Ом - стал нагреваться намного медленнее.
Что-то садит дежурку до 3,6В - кроме южника в дежурном режиме вроде как нечему?..
Соединения выяснял прозвонкой, включение Q734 вообще не понятно, т.к. при старте мамки +5 пойдёт через внутренний диод.
"DDR VRM" - так обозвал питание стабилизатора памяти на RT9092 и его верхнего ключа.
Через Q735 похоже питается DDR VRM в спящем режиме.
Пришла ещё одна мамка от Asus P4P800S-X, вот как у неё включение radiom.newmail.ru/asus/p4p800s-x.gif
DDR VRM - линейный от 3.3В
Не могу понять как оно работает...
У кого есть живые такие мамки, прозвоните плиз на соответствие включения резисторных сборок RN700 или RN112 к земле/питанию.
Добавлено спустя 17 часов 2 минуты 3 секунды:
Вот чтоб легче сравнивать было в один рисунок всунул:
Добавлено спустя 1 час 42 минуты 26 секунд:
Просадку удалось устранить с помощью соседней ветки, выпаял Q722 (HJ882) - дежурка в норме, осталось найти что он питает для окончательного диагноза.
Добавлено спустя 12 минут 55 секунд:
P4P800-VM - дохлый южник, одна из линий от УСБ аж 2 Ома
