Спасибо, постараюсь проверить, хоть и тяжело это будет, дело в том, что без WOL материнка запускается и тут же отключается.
Думаю, что можно проверить омметром при выключенной материнке - между контактами 5В разъема БП и соотв. пинами слота PCI. Имхо, причину следует искать ближе к разъему БП.
Здесь распиновка слотов PCI:
hardwarebook.net/connector/bus/pci.html
Еще есть на pinouts.ru
pinouts.ru/data/PCI.shtml
но он у меня сейчас почему-то не грузится
