Наиболее вероятная причина - отсох контакт процессора в сокете.
То есть, просто окисление ноги - как результат, мамка не опознает процессор и не пытается его инитить. Обычное дело при длительных путешествиях компа по разным климатическим зонам.
Лечение - простейшее: вынуть процессор и снова вставить. Возможно, несколько раз. Поддохшие батарейки, особенно на третьепневых мамах, тоже давали подобный эффект - но там лечилось полным сбросом ЧМОС и заменой батареи.
