Так и не выявил я в чем фишка. Сегодня две банки из этого списка поставил в той же конфигурации ничего не трогая в прогон S&M 1.7.6 на 6 часов. Хоть бы одна загнулась.... А повторить эксперимент не получается - на улице "всего лишь" -17С . Хотя есть подозрение, что были виноваты БП и электросеть: скорее всего была просадка по напруге из-за огромного количества самопальных обогревателей. А я тогда проверить не подумал......
Все-таки в Вашем случае стоит копать в сторону питания проца. Раз система с 66Мгц стартует и работает в нормальном режиме,а при 100Мгц глючит, значит чего-то ей не хватает. Может стоит посмотреть что творится с питанием именно во время ребута матери?
