Еще момент - если изначально был неконтакт старших линий адреса, то (сугубо мое мнение) Вы перепрошивками (с виду нормальными) могли "догробить" биос, так что вполне возможно, что сейчас у Вас действительно "настоящий" BIOS Checksum error.
Когда я точно выяснил, что ни микросхема, не прошивка не виноваты - одну микросхему прошил хот-свапом и отложил как контрольную. Так что проверить есть чем
Angel07 писал(-а):
Может быть не коротыш, а, наоборот, неконтакт (полный или частичный). Скорее всего - в области старших линий адресов. Звонить от ноги микросхемы до места впайки ноги кроватки в плату (если на плате есть шина ISA, то хорошо звонить от ноги МС до соотв. ISA-шных линий). Имхо, лучше цифровым прибором.
Шины ISA нет, к сожалению Прозванивать щас начну. Но проблема в том, что за сутким "любви" кроватка порядком расшатана. Кстати, может имеет смысл впаять микросхему напрямую, без кроватки? Кстати, забыл указать - флешка там в корпусе DIP32
DanZer писал(-а):
Пока - вынуть из корпуса, перешить и проверить на столе. Внимательно осмотреть окрестности флэшки. При возможности - поменять микруху, хотя бы временно.
Плата из корпуса вынута сразу, все с ней делалось уже на столе. А какую микруху менять? Если флешку - то уже
