В обвязке стоит IRF7313 и 3055L
Менял оба,не помогло...
Одна карта скончалась....Сгорел с треском 7313...кусок текстолита аж сгорел..
Эллектролит тоже целый...
Появилась ещё одна Фх5200ююююс дырой в такой-же микрухе....
Менял на что? Если ставил точно такие же, то толку нет, о 3055 на этом сайте поэмы спели :? . Далее, IRF7313 : HEXFET POWER MOSFET (в корпусе 2 полевика 30В 5А, совершенно обособленных), а не микруха. Если очень сильно выгорает текстолит - я карту в разборку или для экспериментов (пытаться угадать где были дорожки, ... я не волшебник )
И тут, проанализировал, вот смотри:
ISL6529CB - Dual Regulator–Synchronous Rectified
Buck PWM and Linear Power Controller, у него по выходу (UGate, LGate - выводы 1, 14 корпус SOIC) при типовой схеме включения стоят 2 полевика, похоже в мостовой схеме, это как раз может быть твоя сгоревшая IRF7313 (ибо в хороший мост 2 одинаковых полевика с одинаковыми параметрами) в самый раз . Если у полевиков утечка, то и ISL6529CB будет нагружен более чем надо. Вот тебе его и нагрев. Дальше смотри сам.
