Исключаем данную причину...
Пробовал патчить 6 версией патчера, комп ваще нестартует... Откатил на 4.23
Уточню, в табличке определяется либо 528 Mb (при режиме LBA,LARGE), либо 10248 Mb (при NORMAL - в таблице после биоса пишет CHS)
Винт проверялся на другом компе, всё работает
ЗЫ: я мало инфы дал, или меня все игнорируют ?
