_pk
Ну, BBS относится к совсем другим граблям, их сюда не надо приплетать, да и не я сам BBS/PXE/RLE пишу, "все уже украдено до нас"...
Модуль сетевушки я правильно прочитал - там оно из одного места берет. Но он-то совпадает для NIC и LOM... Так. Цель моих терзаний - не юзать 28-ногий биос сетевушки, которого все равно нету - зашив его в мать, где и так места полно. К тому же и V/D ID у LOM и NIC этого чипа совпадают. all
Попробовал все то же самое - cbromом добавлять на 5mvp4 - там работает, причем: /pci ...lom - работает правильно, MAC - верный. /pci ...nic - не работает вообще, все-таки длина не подходит (не кратна 0x200) /isa ...lom - инициализируется, но V/D ID не совпадают /isa .cracked..lom - инициализируется, MAC - бредовейший. /oem1 ...lom - безследно канул
Наибольшие вопросы вызывает работа в "работающем" случае: отрубается модуль ...oth, зашитый /oem0, представляющий собой, похоже, ДОСовский драйвер звуковушки (ну читал я его, читал - да и не видно его при Integrated Perepheria \ Sound Blaster = Disable)
Ошибка выглядит как D000 уже занят, VIA FM SB идет лесомВот, сам ...oth мне не очень-то нужен, намного интереснее другое - как такие конфликты в принципе разрешаются?
_pk
all
Ошибка выглядит как
