Телепатов здесь нет.
Кашпировских (которые по картинке или ТАКОМУ ВОТ описанию умеют лечить на любом расстоянии) - тоже.
Неизвестно даже, 486-я это машинка или пенек, и какой. Может быть, автор сам этого не знает ? Тогда что можно ему ответить, чтобы он хотя бы ответ понял ? Попытаюсь...
Проверьте цепи формирования питания процессора, памяти и шины на маме (если знаете как). Потому что велика вероятность, что на выжигание самого процессора "с дымом" потребовалось намного больше электричества, чем на его стандартную работу. А значит, что-то по дороге к нему обгорело или обуглилось (возможно, и по внутренним дорогам) - и ведет себя не должным образом, просаживая питание шины или памяти. Подробнее есть смысл говорить о чем-то только после проверки вышесказанного.
