Вобщем память нормально поднимается. Проверил. Дело в другом.
Когда в биосе ставишь режим "PCI+" при default по шине (133 перемычками) - комп вешается.
Наверное тут надо покопаться.
По тестам памяти из АИДы, Р3 733 на 133 шине равен АМД 450
Наверное АИДа его не понимает.
МР4 загружает проц на 50%, ДВД 99-100+ % Потому и чуток тормозит PowerDVD 6.
По памяти вообще (мое мнение):
"Крутые" бренды вообще плохо гонятся. Скорее более будут гнаться "полубренды". С нонейм, вообще, как повезет. И везде, только пробовать.
Потыкал еще малость.
