да, процик жив, проверил в десктопе
собираю данный девайс на газетке,
аккумуль не выдает никаких напруг, промерял между всеми ногами, если без него то нот тоже не включался, бп напругу выдает
соберу на бумажке, включу, напишу...
(мать, проц, память, платки со светодиодами, кулер проца (сильно мешает доступу к узлам вокруг штеккера питания), радиатор севера, без аккумулятора)
включил, все молчит, ничего с верхней стороны (до чего дотянешся) не греется, мыргать начали светодиоды питание и батарея - оба раз в 5 сек, питание не проседает с бп
с подключенным аккумулятором, при подаче питания, один раз мыргнул указанными светиками и все
при нажатии на вкл, мыргает светиком аккума, то один то два раза
аккумуль нерабочий? без него почему не работает?
батарейка на мамке - 2.6 вольта - это не нормально?
