Дак Ничего особо интересного .... тупое высчитывание "стучащей" головы:
Изначальная карта: 01234 ... стучит
1: 00234 стучит ... значит не первая
2: 01134 стучит ... значит не вторая
и так далее до получения удобоваримого результата.
Понятн стало.
В первый раз, когда назначал "10234555 и 210345555" дураком был.
Но и теперь, когда крутил карту "по правильному" ничего не получилось. Один только стук головок.
Ради хохмы посмотрел осциллографом скорость вращения и оказалось, что частота сигнала на фазах не совпадает с аналогичной у винчестеров на 7200 оборотов. Похоже, он крутится на 10000. Бред какой-то.
Можно методу в студию?
Понятн стало.
