Суть проблемы: PS/2 клава не детектится. С USB клавой мать работает! Питание и уровни сигналов (если о них можно судить по показаниям вольтметра) в норме. При проходе POST'a клава мигает индикаторами LOCK'ов и больше ничего не делает. При подключении одновременно USB и PS/2 клав индикаторы дублируются нормально (т.е. при включении NumLock на USBKB он загорается и на PS/2KB).
С подключенной PS/2 мышью винды виснут в загрузке, при ее втыкании после POST'a мать апдейтит DMI и т.д. Флопик и COM порты работают.
Битых элементов около PS разъемов нет, замыканий вроде тоже...
