Принесли уже второй НР. В отличии от первого 3845 который совсем не определялся , 3840 тот же фрукт с той же начинкой и дровами. Совсем новый , в работе не былал .При подключении комп кричит -подключено неизвестное USB устойство-.Дрова не берет. Ставил дрова с CD с помощью инсталятора все ложится хорошо, но в системе не видится. Сам принтер выходит на готовность (лампочка горит постоянно при поднятии крышки коретка с чернилами выходит на середину, при закрытии возвращается в исдную позицию.При нажатии кнопки -ОТМЕНА- выходит сообщение -неизвестное устройство USB-при повторном нажатии кнопки сообщение пропадает , тухнет индикатор готовности. Полагаю что обмен по USB все-таки какой-то идет. Пробовал В ПУСК -СИСТЕМЕ -НЕИЗВЕСТНОЕ УСТРОЙСТВО-СВОЙСТВА ставить дрова не не получается ,требует файл inf ,кричит что не нашел. Менял провода, адаптеры питания, подключил в итоге к внешнему бп, но бяка та-же. Разобрал проверил вроде все целое, Деталей несколько 2 контроллера ,ОЗУ, и Флешка 24с.... , сборка транзисторная по питанию 15в и все.Кстати может флешка дохлая? В телевизорах, DDRRAM, и т.д. похожие стоят и служат для хранения инфы об устройстве. Может кто стыкался с подобными HP подскажите как эту мыльницу побороть.?
