В дежурном режиме мост должен быть холодным - комнатная температура. Если это не так, то что то не в порядке в консерватории, применительно к южникам NF2 это значит труп. У меня без малого два десятка таких плат только в личной коллекции, а прошло их через меня вобще немеряно.
А в рабочем режиме, т.е. на включенной плате там может быть и 60-70 и все 90 даже и будет работать в принципе, правда в последнем случае скорее всего недолго.
