Отличный и очень актуальный вопрос, только что полез
Отличный и очень актуальный вопрос, только что полез в эту ветку именно для того чтобы его задать...
Сам я мамки храню в кортонных коробках с перегородками, а на одном из лепестков пишу маркировку(IMHO на мой взгляд самое удобнее), но как сказано было выше в плане экономии места, занимаемого всем этим добром, не ахти как. Еще видел на совке несколько контор, они хранили в пластиковых ящиках, купленных на детском рынке "Савенок"(400 руб.). Мелочь предпочитаю держать в спичечных коробках, в свое время пробовал адаптировать пачки из под сигарет, но ничего не вышло. Видел однажды довольно оригиналный способ хранения микросхем - их ставили на тонкий кусок паралона и придавливали, в результате лапки протыкали материал и довольно неплохо фиксировались там. После этого паралон заматывали в рулон и складывали. Сам не пробовал...
Память, банально перевязываю резинкой.
Однажды придумал полку для хранения плат PCI/ISA, до сих пор где-то стоит. Выглядит приблизительно так: между двух фанерных стенок натягивается или вставляется(если жесткая) проволока на расстоянии чуть меньшем чем длина задней пластинки, дальше платки просто вешаются туды и все. Мне показалось удобным, но место на ней скоро закончилось, а делать новую так и незахотелось. Сверху полка выглядит примерно вот так:
|| - фанера
| - платы
-- - проволока
* - пустота(не знал чем заменить пробелы)
Кто как хранит радиодетали?
