Пробой порта TV-Out к гарантии никоим боком не относится...
Коллект. антенна(каб. ТВ), разные корпусные напряжения ТВ и ПК...всё это жёвано неоднократно...
Для этого случая видимые повреждения и не нужны...на сигнал. линиях S-Video(Composite) штатно висит и меряется соответственно 75 Ом...при пробое там уже далеко не 75...
Нередко вышеозначенных согласующих резисторов на конкретном дизайне карты нет и там видим пробой(обрыв) p-n перехода микросхемы(транзистора)...
Проверяется достаточно легко всё это дело...
