1. New CPU Support : not found.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support :>for skip this step press "s" or any another key f
or continue...s
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : found, but more than one result!
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
for skip this step press "s" or any another key for continue...CBROM V2.07 (C)Aw
ard Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 14.9%
Adding cpucode.bin ..... 50.7%
Warning! BootBlock was changed! Flashing BIOS only WITH BootBlock!
Ситуация прежняя - грузится, как с "откатом" (т.е. насколько я понимаю, даже если добавляются только микрокоды и "откат"), непонятно...
Подскажите, please, до какой версии микрокоды не добавлялись принудительно - сдается мне, что проблема либо в cpucode.bin (а в t1008cue.004 они уже есть), либо в самом "откате", и что-то одно из них надо исключить, правда, исходя из предшествующего печального опыта, не уверен, что прошив "безоткатное ничего" не получу снова мертвый экран ...
После обработки BP-4_23:
Attention! - ASUS BIOS!
or continue...s
