Если Вы заказывали когда-нибудь PCB, то знаете, что расчет заказа - в кв.дециметрах. Поэтому заказ на производстве одной платы - это как издание одной книги в твердом переплете
Несмотря на рекомендации производителей GPU, разводка того или иного изделия выполняется под конкретные комплектующие (как правило, это определяется цепями питания и тактирования, а также рядом других особенностей). Поэтому важно знать, какая именно плат интересует. Бывали случаи, когда производитель (например, Gigabyte) поставлял "голые" платы для маркетинговых целей. Это - Ваша удача. Но общая закономерность - PCB не поставляются
Совет найти неисправную (если это Вам подходит) - может быть самый дельный совет в данном случае.
