Включаем БП - > дежурка (в дежурке южный мост греется весьма прилично) - > включаем Power switch -> стартуют кулеры, спикер молчит - > выключаем БП -> Clear CMOS - > включаем БП -> Power switch -> все заработало (кстати во время работы южный мост греется гораздо меньше чем в дежурке) -> входим в сетап ,сохраняемся выходим и все больше не стартует. На Reset и CTRL ALT DEL тоже не реагирует - черный экран. При снятом джампере Clear Cmos запускается с первого раза Только надо все время питание выключать . XP работает без видимых проблем. Еще на южном мосту есть маленькое пятнышко еле заметное (только при дневном свете).
