такие личности не утруждают себя подробностями
смотри обвязку батарейки (как спросил, так и ответил )
22 Фев 2006 - 13:38 Unknown BIOS
Включаем БП - > дежурка (в дежурке южный мост греется весьма прилично) - > включаем Power switch -> стартуют кулеры, спикер молчит - > выключаем БП -> Clear CMOS - > включаем БП -> Power switch -> все заработало (кстати во время работы южный мост греется гораздо меньше чем в дежурке) -> входим в сетап ,сохраняемся выходим и все больше не стартует. На Reset и CTRL ALT DEL тоже не реагирует - черный экран. При снятом джампере Clear Cmos запускается с первого раза Только надо все время питание выключать . XP работает без видимых проблем. Еще на южном мосту есть маленькое пятнышко еле заметное (только при дневном свете).
Есть сабжевая плата,в СБ мост холодный.
Если вкл. очень сильно греется,палец обжигает...
1 усбешный контакт звонится на масу.
Пост картакажет что нету Reset,хотя на кнопку питание прходит 3.3В
Вопрос:ЮМ вообще мёртвый,или ещё можно както оживить?
а поподробнее?
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
У меня АСУС при установленом джампере Clear CMOS вообще не стартует....
Так что как сказал товарищ выше:
Подробнее симптомы опишите....
меняй ЮМ, или дожги его, просто есть такая же мамка (с похожими симптомами), не работает ЮСБ
Южнику капут, без вариантов
Электроника - наука о контактах. Все неисправности в ней
делятся на 2 категории или есть контакт там, где его быть не должно
или нет контак
А ЮМ как-то связан с кмосом? Или это просто побочный эффект от того что он умирает?
Кмос в нем живет собственно
А раз ЮМ ещё и в дежурке греется (где он вообще обязан быть холодным) то он труп практически
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Что-бы не создавать новую тему пишу здесь....
