А все биосы выложенные там на разные модификации плат похожи друг на друга как братья близнецы , различия нет ни в одном бите .
ИМХО - не тот критерий смотрите. Меня сначала удивило, что не все БИОСы заявлены совместимыми со всеми мамами. Т.е., скажем (наобум), версии 1.5-2.0 годятся ТОЛЬКО для первой ревизии мамки, версии 2.0-3.0 уже имеют поддержку 2-й и т.д.
Кстати на этикетке сзади написано K7T Pro2-A0103033271 , на сайте одна единственная плата которая по внешнему виду похожа , это K7T Pro2-A но в описалове южник стоит 686А ,а на моей 686В .
MSI всегда любил плодить различные ревизии мамок.
Покопался в БИОСах. Забавные наблюдения:
а) в БИОСах ID = 8363-686A-6A6LMM4AC
б) при этом выводится на экран 8363-686B-6A6LMM4AC (вероятно БИОС автодетектит ЮМ) с некоторыми версиями БИОСов.
в) в старых БИОСах в БИОСе прописана строчка "686A", в новых - "686A" и "686B".
г) History изменений:
K7T Pro V2.2 BIOS Release
1. This is the AWARD(r) BIOS version 2.2 release.
2. This BIOS fixes the following problems of the previous version: -Patch some mother board hard disk access error when use 686B.
K7T Pro V2.3 BIOS Release
1. This is the AWARD(r) BIOS version 2.3 release.
-Add setup item "boot from SCSI or ATA first". -Auto DISPLAY '686A' OR '686B' ON POST SCREEN.
3. 2001/01/30
про флеши тоже написано:
K7T Pro V1.9 BIOS Release
1. This is the AWARD(r) BIOS version 1.9 release.
-Support EON En29F002NT Flash ROM.
-Support Hyundai 29f002 flash ROM.
Итого: шьем БИОС посвежее (точно указанный как совместимый) и смотрим результат
из вариантов - может SB сдох? Все-таки там много чего понамешано - и функции SIO, и IDE, и интерфейс к флеше, и пр.
sh2cer
3. 2001/01/30
