Ну... Что тут можно посоветовать. Во-первых, для того
27 Фев 2006 - 13:32 Unknown BIOS
Ну... Что тут можно посоветовать. Во-первых, для того чтобы "греть" флэшку на любом самсунге, надо сперва её снять с компаунда, отчистить его с платы и близлежащей мелочи, с микросхемы, накатать новые шары на мсх, потом поставить обратно, потом можно греть . Греть через компаунд, да ещё строительным феном - не рекомендую, шары полезут и всё равно надо будет делать то, что я отписал выше. Температура с которой я грею флэхи - 300 - 360 С, случаев умирания не было. Некоторые утверждают что нормальная температура пайки до 260 С... Специально пробовал отпоять или припоять флэшку на такой температуре - честно грел её 25 мин ( для чистоты эксперимента ), ничего из этого не вышло. Скорее всего это температура пайки флэши в ик печке - там может и припояется.
А вообще я не понял суть проблемы. Флэшку то греть нада точно? Трещины на компаунде имеются? Что на экране показывает? В тдн правильно указан тип флеши? Элементы сдёрнутые все поставил? Если утопленик - внимательно осмотри переходы околь проца, в А800 частенько подгнивают... Вообщем я не думаю, чтоб флэш надо греть. Если уж под неё вода попала (или под другие микрухи), то тут только перекатка поможет. Да, кстати ,если водяной был - на варисторы обрати пристальное внимание, а лучше сдёрни их нафиг, не нужны они там, и на системный разьём, частенько его приходится менять, так как танцы с известным народным музыкальным инструментом, а так же таинственные заклинания вокруг оного не помогают...
Вообщем то сумбурно несколько написал, но, надеюсь что эта месага натолкнёт тебя на правильный путь.
Удачи!
