andrey.43, флэшки 49FL - это PM49FL ?
Так вот, питание у неё от -0.5 до +6.0В, так что стабилизатор не нужен, но прошить Firmware Hub/LPC Flash на мамке под обычную - врядли получится, даже несмотря на то что их можно шить и в "параллельном режиме" как обычные флэшки, но при этом адреса мультиплексируются, так что врядли у вас получится её прошить.
