Многие проблемы связанные с пропаданием изображения, синхронизации и неисправностями СР в 14-15" мониторах на шасси Acer решаются после замены керамического конденсатора в цепи AFC C335 (220pFx2000V). Если не поможет - попробывать заэкранировать процессор сверху и снизу, если и это не поможет, то менять этот процессор.
