Питание смотрел так, как описано здесь http://www.rom.by/phpBB2/images/PIT_DDR.jpg
2,5
3 Мар 2006 - 15:31 Unknown BIOS
Richi писал(-а):
простите а где это вы нашли такое питание 0,3В - это один из сигнальных выводов. Если +2,5(2,6) и 1,3В присутсвуют на своих местах, на них отстутсвуют значительные пульсации (из-за сдохших кондеров) - питание памяти - внорме. рекомендую посмотреть СМД элементы, (сброки) вокруг разъемов памяти под лупой может кто и побил чего, или самот отлетело, а хуже может быть и северник отлетел или панель проца.
Питание смотрел так, как описано здесь rom.by/phpBB2/images/PIT_DDR.jpg
2,5 и 1,3 присутствуют на соответствующих ногах, измерял мультиметром, дохлых (вспучившихся) кондёров на плате не нашёл! Посмотрев внимательно на элементы около разъёмов памяти обнаружил, что треснула одна из микросхем (Philips PHK D6N2 B....22 n0215)-как раз посередине, поэтому полностью название прочитать не удалось! Можно-ли чем-то её заменить и как её проверить вообще?
