добрый вы там же есть и более крупная картинка dfi.com.ru/Upload/Product_Picture/PM12-ELb.jpg
судя по включению (по дорожкам) - это сборка 2 полевых транзисторов по питанию памяти, как при том у вас напряжения питания памяти в норме я не понял. если треснула - требует замены но марку подсаказть пока не могу.
Вот и я удивляюсь, что по питанию напряжения в пределах нормы, но плата продолжает ругаться. Может быть дело не только в этой сборке, но и в чём-то другом??
Добавлено спустя 21 час 33 минуты 24 секунды:
Richi писал(-а):
Вот нашёл на сайте Philips-а что-то подобное, но аналогов там нет!
semiconductors.philips.com/pip/PHKD6N02LT.html
