так кажись я криво обьяснил ситуацию...попробую исправится...Итак :
Есть данный девайс а именно iRiver-imp450.Пропаял весь.Напряжение на акуме есь. Трещин нет. На пульте нет ни какой индикации, напряжение доходит, сигнал с пульта выходит.То есть прошиву с диска никак не возможно залить..хехе...остается только лить в микросхему...только вот как эту операцию найлучшим образом произвести...Неуж то никто с подобной траблой не сталкивался ??!!
