Если мигает быстро светодиодом(если подключен терминал ,то там должно быть LED00 00
То ДА,Значит процесс завершился нормально.
Ну а теперь надо передёрнуть питание,загрузить втул ,понажимать Reset (та м подписана кнопка),чтобы винт вышел в готовность и залить майн.Потом снова передёрнуть питание.В биосе винт должен будет увидится.Ну проверить например VICTORIA или MHDD
