To Иваныч55
Что интересно, что моя Elpina и есть ECS! PCChips позднее была куплена EliteGroup. А вот как боролись с "моей" проблемой? И победили ли?
To IIK
Профиль подправил. Email "виден", брось, если не тяжко.
Так стало быть заменил полевик?
To All
Значит дело в полевике? Он барахлит?
Я провел еще один эксперимент.
Взял на свиче обнуления кмос снял перемычку и поставил батарейку обычную. + на "ногу БИОС", а "-" на землю. Третью ногу(с развязки бат/БП) бросил в воздухе. Ток около 6 мкА. Напряжение через сутки на бат практически не изменилось. Значит дествительно в этой цепи (бат/полевик/диоды и т.п.) собака порылась.
Кстати, а зачем эта ветка (бат - полевик - "паровозик" ...) вообще нужна? В чем тайный смысл?
Спасибо всем за отклики.
To Иваныч55
To IIK
To All
