И так....отписываюсь.. Перепаял мультик,немного коряво...но перепаял :)
Перепаял мультик,немного коряво...но перепаял :) (воздушкой)
С одной стороны мясо,Возможно даже что один контакт замкнул другой,поправить не могу - может оторваться контактная площадка(она и так уже полу оторванная)
Честно говоря это мой первый удачно перепаявшийся мультик.
Плата заработала - но эффекта 0 деффект остался
Перешил биос - 0
Тут я заметл что не хватает одного SMD резистора,RT1(видимо снёс его во время запайки мультика)С таким названием он один такой был.Точно помню что до перепайки он там был.Судя по названию могу зделать предположение что он частично отвечал за мониторинг температуры.Замкнул отвёрткой контакты резистра - и о чудо плата заработала,деффект исчез.Быстро осмотрел свои платы на предмет сабжевого резистора.Нашёл,запаял - работает.НО,клава не пашет - нажал на мультик - работает.Феном прогрел ещё раз,только температуру поставил на ~275C-300С(температура реальная - измерял термопарой)
Подождал пока олово расплавится,прижал сверху чип.И так держал пока не остынет.
Пока всё работает,но надолго ли?Буду тестировать...
