Однако, пересадка не помогает. Да и вообще - ключики были целые. Выдают честные 1.7 V на СМ, столько, по-моему, и положено...
Нагревается СМ не сразу, а через 5-7 минут, но - крепко... пальчику на радиаторе больно. Хотя... опять же, здесь говорили, что без нормального запуска - так и быть должно.
Другое дело, не нравится мне, что на процессор с паспортным питанием 1.525 V дурдочка выдает аж 1.63 V. Многовато... хотя, на холостом ходу, да без видимых признаков загрузки всего остального... криминал невелик. Но... признак нехороший. Попробую поменять 16V-электролиты, что стоят на доп.питании (12 V) камушка - доверия не внушают. О результатах, опять же, отпишусь.
POST-карточки под рукой нет, но похоже, копать надо вокруг проца.
