Блок питания то включается , то не включается , то заведётся и сразу выключится , может в защиту уходит , как проверить и как исправить ?
P.S. Блок питания Colorsit 330 Вт , нагрузка понтовая - проц селерон 1700 , видуха на 32 метра , памяти 256 мег , для него это не нагрузка , темболее я ставил для проверки точно такой же и всё отлично работает .
Для него это нагрузка, ибо такие блоки сделаны поп принципу всю мощь(точнее немощь) на 3.3. и 5 вольт, а селерон берет с 12, которые у таких блоков из рук вон плохо сделаны на диодах.
