За неимением возможности перепрограммировать ПЗУ, пошел другим путём,
За неимением возможности перепрограммировать ПЗУ, пошел другим путём, так как плата имела два вздутия снизу, как результат крепления радиаторов, снял радиаторы и пропаял, очень осторожно, контролируя процесс, дотрагиваясь до рядом стоящего кондюка. как только удалось свободно пошевелить его, выключаю, накрываю газетой и жду до остывания. Это я проделал с БГАшным соккетом процессора, северным и южным мостами. Да, забыл сказать, что перед тем как делать эти процедуры набирал очень разведёную в растворителе канифоль в тонкую коктельную трубочку, затыкал свободный конец, прислонял конец трубки к слегка наклонённой плате, чуть поваше моста, и убирал палец с противоположного конца трубки. Смачивал небольшими порциями, до растекания по плате под местом предпологаемой пайки,что бы не затекало на контакты соккета, только всё равно затекло, пришлось отмывать растворителем. После этого посушил хорошо, сначала на свежем, солнечном воздухе, затем прогрел чуток лампой.
Паял очень осторожно, только всё равно из некоторых отверстий в плате повыдувались пузыри припоя, различных размеров, правда ни где не касались своих соседей, их я пропаял паялом, только вот что происходит под контроллерами, сказать трудно. По этому я решил включить сначала, без процессора, а плата не включает блок питания, там какая то хитрая мелкосхема: PCA9504ADGG, может быть это правильно, что плата не даёт сигнал на включение, без процессора? Я новичёк в ремонте материнок, особенно П4, и многово не знаю. Подскажите пожалуйста, так и должно быть что мать не включается, или это результат пайки. Прочессор ставить боязно, не мой он, и нет денег что бы возвратить если он сгорит.
С уважением, Владимир.
D845HV
