при подключении если вы сначала дадите питание то при подключениии шлейфа будет разница потенциалов и что у вас будет более слабое то и сгорит
Когда земля уже подана, особо не принципиально. Но! Незапитаные микросхемы будут шину сажать. И если очень дешовый контролер, то и системному диску может поплохеть.
У вас же наверное тумблер? И земля уже заведена.
Я пользую отдельный БП. Соединенный с ПК по земле.
Тут собственно другой вопрос, если подключать после питания, дребез контактов, приведет к выдаче контраллером всякого мусора, что приведет программу к сбою. Контроллер то на такое не расчитан.
шина то IDE двунапрявленная, если хост и контроллёр будут настроены на выход и на одном ноль на другом - еденица, получаем чых-пых
В принципе невозможно. Учите электронику.
