Купил проц копермайн селерон 733 (11х66).
думал может на много повысится производительность - неа
По Аиде R590, W170 (825Мгц-CPU, 112Мгц-Mem(3-2-2-5))
По Сандер 2001 - 220/240Мб/с.
Проц заводится на 1100(11х100) но винда не грузится (жалко )
Прирост в фильмах не сравним с двукратным увиличением частоты проца, наличию SSE инструкций, и улудшеному кэшу L2.
Проц на 100Мгц FSB ненашел так что останется пока так (да и памяти нету РС133).
После установки 4in1 версии 507 заработало UDMA4.
После установки ACPI в БИОСе и переустановки винды пропал при выключении компа экран с предложением выключить питание (АТ блок Питания) и после резета комп не реагирует (включается тока после полного выключения компа)
А самое главное-немогу понять почему при установки USB флэшки отваливаются клава и мышь(клава АТ, мышь PS/2) хотя винда продолжает нормально работать. Это какнить лечится? потому как при установке флэшки до загрузки винды все нормально работает. Да и иногда этого глюка нету.
