js http://kuriaki.myftp.org:8245/Archives/BIOS/SUPERPOWER/ Это прошивки для вашей матери, причем
js
Это прошивки для вашей матери, причем как одномегабитном (вашем) варианте, так и в двухмегабитном.
Причем я там нашел прошивку, УЖЕ держащую диски до 128 гигов.
Правда из лога видно, что ее кто-то патчил вручную
ЛОГ
    AWD64GB.EXE - Award BIOS patcher for HDDs over 32GB & 64GB v0.9 Copyright (c) 2002 Rainbow Software (rainbow.ht.st).
Searching for Main Block...Found at 0
Searching for end of last block...Found at 106188
Decompressing Main Block...Decompressed 80242 bytes into 131072 bytes
BIOS ID string: 05/11/1999-i440BX-W977TF-2A69KSMAC-00
BIOS OEM string: P2BXA VER:B.6
INT13h Extensions...Present: new-style
New-style code found at 3788
=> 32GB bug patched successfully
Searching for size calculation routine...Not found
Searching for SETUP size calculation routine...Not found
Searching for XGroup Block...Found at 80244
Decompressing XGroup Block...Decompressed 11391 bytes into 16288 bytes
Searching for size calculation routine...is already OK
Searching for SETUP size calculation routine...is already OK
Replacing Main Block...Compressed into 80242 bytes...Move not needed
Updating checksum...Located at 114686...Updated OK (kuriaki.myftp.org:8245/Archives/BIOS/SUPERPOWER/SP-P2BXA%20(1MB)/(Superpower%20SP-P2BXA%201MB%20Ver.B.6)/P2BXA_B6.BIN)
Начать советую с нее
