Попробуй прижать cirrus к плате. Не сильно
Попробуй прижать cirrus к плате. Не сильно только. На 90% - он сплющится немного с щелчком(ми) и после этого заработает.
Если заработает - то снимай пока работает, промыть и в термотренировку на 15-20 минут под фен или еще чего по вкусу.
Потом можно попробовать его герметизировать силиконовой смазкой (ссылка совсем недавно пробегала) пока горячий. А потом - на место. Должно заработать.
Единственно - для надежности контакты на плате залуживаю тонким паяльником. А то там пайка жуть какая - половина площадки пропаяна а - половина - годая медь.
(Только вчера с двумя такими корячился)
Можно еще крутилку перепаять. У нее часто пузо плохо припаяно. Не все тепло отводится и когда головками сильно и долго дергается (под xp характерно) она просто перегревается и винчестер встает. (потом она быстро остывает и винчестер запускается снова. Время небольшое - секунда или две проходит, поэтому кажется, что все нормально работает)
А потом надо радиаторы присобачивать для полного кайфа. И на крутилку и на cirrus (хотя и пишут, что не надо. Все равно надо. Больно уж они при интенсивной работе греются). На cirrus еще для того, чтобы к плате прижать и не дать еще раз расслоится.
И винчестер в комп вверх ногами, т. е. платой вверх ставить. Опять таки чтобы cirrus не расслаивался под действием термонапряжений.
И вот. После всего этого, глядишь, год или полтора еще поработает.
Fujitsu MPG3307AT не жив - не мертв
