Множитель у процессоров Intel НЕ меняется. Для изменения частоты можно использовать либо DIP-переключатели на плате, либо настройку из БИОС, т.н. JumperFree режим. Для включения этого режима надо (см. подробности в описании платы) выставить все переключатели в OFF, как написал Henry и переставить переключатель JEN (IMHO JumperFree Enable) из прложениея Disable в Enable. Лично мне больше нравится джамперный режим, а совет T2547 и его последствия для Вашей конкретной платы я оставляю на совести авторов...
P.S. RTFM & STFW
P.S. RTFM & STFW
