А стабилитрон какого номинала должен быть, на какое
22 Мар 2006 - 19:46 Unknown BIOS
87
0.24
А стабилитрон какого номинала должен быть, на какое напряжение и ток ?
БП UTT KC-250 завышено напряжение дежурки, сгорела ШИМ (Решено)
После замена ШИМа БП завелся, но напряжения были
Что он и сделал
Шим мог и обидется на 45 вольтов .
Кондер поменял, дежурка теперь в режиме
Guffi БП Ваш, откройте и
В прилепленных темах есть ссылки на схемы. Посмотрите
А скорее всего просто сменить электролит на горячей
Электролит поменять тоже.
Пробит стабилитрон в обвязке транзистора дежурки. Вот и повышенное
Дежурка выдает на ис шим 45в,а на стабилизатор
И что, она сильно отличается от стандартной? Какова неисправность?
