Как-то невнимательно про 14,31813 читал. Без тактирования никак
23 Мар 2006 - 16:07 Unknown BIOS
Эксперт
1824
352.1
Не стартует TUSL2-C rev 1.03
это барахло celeron ppga не поддержывает?????? ыыыы
ШИМ , полевики или кз по питанию проца
bart 2000 Гдеб его еще
Не надо пока трогать клокер...если писчит короткими
Для начала, естественно, перепаять клокер
Достался сабж... Пищит короткими гудками что с
Если найдёте убитую маму с такой микрухой, то
Доброго времени суток, короткий отчет о проделанной работе. Прозвонил вывод
Напряжение на кнопке включения(PWRBTN) 3,4 - 3,5 вольт
какое напряжение на кнопке включения(PWRBTN)?
To slgor > Как Вы перевели назначение сигнала
AS99127, вывод 61 - сигнал SLOTOCC# = Slot
Как Вы перевели назначение сигнала PD#? MB
Еще раз приветствую, коллеги. Извините за долгое молчание
угу, если я правильно понял, мама не стартует
Root, спасибо за ссылку на ICS 94201D Это
при отсутствии генерации и возможной неисправности ICS
По аналоговым цепям Вы прошлись капитально! А что
ошибка. Там стоит ICS 94201DF (маркировка в
