Как я понял:
У чела комп виснет при загрузке виндовс при включении компа. При резете запускается нормально. Виснет, очевидно при загрузке винды (в VGA режиме работает) - проблема вызвана с AGP или с (не)совместимостью радеона с материнкой. Один из каких то распространенных глюков..
А то что на флэш ругается - или флэш запорченая, или микросхема "неродная" (другого типа, неизвестная биосу).
Как я понял:
