ИМХО если бы был дохлый VRM проца
HRM писал(-а):
8. На данный момент DFI c заведомо исправным процессором Sempron 2300 не стартует (мычка на частоту стоит правельно), мать пищит длинным гудком, посткарта показывает код C7 , Немного теплый южный мост, больше нечего не греется, в районе защелки проца видимых мех повреждений нет.
ИМХО если бы был дохлый VRM проца то на посткарте были бы нули (или FF)
если в момент старта пост ИДЁТ и останавливается на коде C7 (т.е. это не случайный мусор) это свидетельствует о том, что POST пошёл.
читаем
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=2969
определяемся с производителем и версией БИОС
и пишем сюда.
По инфе отсюда
ixbt.com/mainboard/dfi/dfi-ad77-infinity-kt400.shtml
у вас скорее всего AWARD 6.0PG
С каким индикатором (светодиоды или 7-сегмент) у вас постка? точно не попутали?
Возможно биос и коцнулся - встречался с таким на MSI K7T PRO2 (MS-6330) c полудохлым SC1155[/b]
Но перешивать не спешим - при заниженном напряжении Vcore вполне может быть C7.
