При этом в системе машина по-прежнему виделась как "Стандартный Компьютер" и ACPI-драйвер при попытке замены не появлялся.
Решил попробовать (для статистики) вариант с полной переустановкой ХР на мамку с уже прошитым ACPI-BIOS-ом (версия 2D) , тоже сработало - и выключается как надо , и спящий режим сам стал активен , и компьютер в списке устройств выглядит как "Компьютер с ACPI". Остановился на этом варианте , так что ситуация с Acorp-ом решена , всем спасибо !
Но... есть машина с точно такими-же симптомами , мать в ней Asus P2B-F , АТХ , с прошивкой 1013b (последняя бета) , тоже под ХР. При включении галки АУП машина при SHUTDOWN вместо своего обычного "можете выключить..." перезагружается.... есть идеи кроме уже предложенных ?
Теперь про GA-6BA:
Ильясла писал(-а):
в самом начале установки Windows 2K/XP, там где просят нажать F6, нажимайте F5
пробовал... не помогло.
DanZer писал(-а):
в скрытых устройствах включить LegacyAPM (Диспетчер устройств - Вид - Показать скрытые)
а дальше ? - в какой группе будет этот Legacy АРМ ? - не нашёл его...
airyashov писал(-а):
А в биосе все включено?
и включал , и выключал ACPI в BIOS , переустанавливался в обоих режимах - бестолку...
Вариант с откатом на древнюю прошивку пока не могу попробовать - не могу найти "несвежую" версию
попробовал , поставил галку , помогло. Спасибо
Теперь про GA-6BA:
Вариант с откатом на древнюю прошивку пока не могу попробовать - не могу найти "несвежую" версию![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
