вобщем вопрос с Gigabyte-ом тоже решён.
Расскажу по пунктам.
Во-первых , на ACPI-системе никакое Legacy APM не появляется вообще. Чтоб оно появилась система должна или быть , или стать АРМ-системой ("Стандартный Компьютер").
Далее... включение галки АРМ в "Электропитании" и включение "Legacy APM" в скрытых устройствах это одно и то-же действие , так что без разницы в каком окне его выполнять.. - включите одно - включится и другое , а выключите в любом из этих мест - выключится в обоих.
Ещё дальше: при обычной установке ХР на GA-6BA она устанавливается с ACPI и соответственно компьютер видится как "ACPI-компьютер" , но при желании можно заменить драйвер на "Стандартный Компьютер".
В ACPI-режиме в срытых устройствах в разделе "не РNP-устройства" присутствует некий ACPI-драйвер. Если драйвер "Компьютера" заменить на "Стандартный" , то этот "ACPI-драйвер" в "не PNP..." сохраняется , а вот если систему изначально ставить выбирая по F5 "Стандартный Компьютер" , то никакого "ACPI-драйвера" в "не PNP..." не будет.
В любом случае , пока "Компьютер" видится как "ACPI-компьютер" надписи "можете выключить..." при SHUTDOWN-е с АТ-блоком не появляется никогда.
В режиме "Стандартный Компьютер" нужной надписи добиться удалось , причём совершенно неважно как этот "Стандартный Компьютер" получился - установкой по F5 или заменой драйвера , и не важно светится-ли в "не PNP устройствах" "ACPI-драйвер".
Ну и собственно в чём было дело: - в видеокарте.
Стояла GF2-MX400 с ТВ/видео-входами/выходами , производства MSI , модель MS-8833 (MX400 Pro-VT32S) , заметил что при выключении машины на том месте где вроде по идее должна-бы выскочить нужная надпись монитор характерно щёлкает , как при смене режима , то есть что-то он там отрабатывает , и решил попробовать другую видюху. Воткнул Matrox G400 и при первом-же выключении надпись появилась.
Вот. Остальные эксперименты с переустановками и переключениями проводились уже на этой карте.
В итоге остановился на варианте со "Стандартным Компьютером" и с "ACPI-драйвером" в "не PNP-устройствах".
Осталось победить Асус
Ильясла писал(-а):
Ro
Я вчера включил NT APM, винда 2K была установлена со "Standard Computer", NT APM находилось в скрытых устройствах, материнка Zida Tomato ZX98CT
на Вин2К у GA-6BA вообще никаких проблем небыло , в том числе и с этой MSI-ной видюхой.... я специально ставил В2К чтоб проверить , выскочит-ли эта "можете выключить...", - всё выскакивало... пробовал потом накрыть (Update) эту В2К ХР-хой и сразу надпись при выключении пропадала.
Осталось победить Асус![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
