нету и быть его там не должно. Замена
20 Окт 2006 - 14:29 Unknown BIOS
romby team
8685
381.67
Меня интересует есть ли резистор R526 рядом c затвором Q7?
Замена вроде нормальная...
asus P4P800-X
Поменял другую память - плата стартонула, но только
Так вся суть в данном случае - не
Попробовал прогреть с низу и немного в боку
Нет у этого сокета никаких шариков. Ведь говорил
Имею в арсенале пояльную станцию BAKU 761D -
в принципе, достаточно самого факта реакции на прогибы...
Спасибо, буду пробовать. По нажимал с подложенным ластиком под
Мне имя производителя больше интересовало, чем вид контактов.:-) Судя
Нашел Celeron D 2.53/256/533 - тот же пост
Попробуйте сменить процессор, если есть такая возможность. И модель
to igils UPD: так же в
эт даже на D- и
А теперь Ваши замеры - но по-человечески. - нет
USB все проверил и тыльные и фронтальные- всё
доброй ночи. Вожусь тут с аналогичной платой Asus
не факт, у АСУСа достаточно специфическая схемотехника,
Х.З. что это значит. Приведу пример P4P800 SE2 -
P4C800-E ver2.0 встает на коде d0.Напряж. в норме,ничего
Дело не в южнике, перечитайте эту ветку: http://forum.rom.by/viewtopic.php?t=13317 пока
Проработала мамка с замененными APM2054 полгода и принесли
Вместо АРМ-ок поставил CEB603AL 2шт,CEB603OL, 32N03,P45N02LD. По идее
alexkor25 , фотки нету. если нужны
Root, извени, а у тебя нет крупной фотки
alexkor25 , http://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=13092 - проблема семейная. Ну, плюс
Хотелось бы продолжить тему по этой матери . У
Да, спасибо за рекомендации. Поменял Q28, Q29 APM2054N на
тагда возможно и регулирующий элемент - стабилитрон или
Мерил осциллом Tektronix... я ему доверяю.
походу там переменка импульсы вот ваш
Посмотрел напряжения на AGP - присутствуют 12В, 5В,
APM2054 редкостное ... поменять их желательно для начала,
Северный мост звонил -- звенит :) Если серьезно, на
А северный мост звонил мот там на памяти
