Спасибо за ответ, каюсь на статью внимания не
Спасибо за ответ, каюсь на статью внимания не обратил.
Прочел, делал так как в статье, возникли следующие вопросы.
1. При любом первом запуске WPCREDIT вылетает ошибка Device Driver load - failure. При последуюющих программа запускается. Это нормально?
2. При попытке изменить Rx69 комп виснет намертво. ??
3. При выставлении Rx64/65 - перезагрузка. ??
4. Почему при перезагрузке не сохраняются измененные значения? Их надо каждый раз выставлять?
5. Асинхронный режим я так понял должен включаться в биосе, модифицированной версии нет, возможна ли модификация?
Таким образом удалось поменять только три регистра 50/51 и 68, хотя надо признать небольшое увеличение производительности памяти наблюдается.
