Спасибо за помощь, я уже разобрался с edit
Спасибо за помощь, я уже разобрался с edit'ом. кое что не делал при установке. Теперь все работает:) по крайней мере что касается памяти, правда я еще так и не включил асинхронный режим. Настройки которые я меняю в BIOS не влияют на частоту шины, на самой плате у меня есть джампер с режимами -
AUTO,
100 Mhz (66 Mhz CPU run at 100Mhz Front Side Bus),
133 Mhz (100 Mhz CPU run at 133Mhz Front Side Bus),
но когда я его менял до прошивки биоса то комп у меня просто не включался. Сейчас попробую с перепрошитым, может ситуация изменилась... Хотя слабо верится
