Сначала думал начинать новую тему со своей проблемой
Сначала думал начинать новую тему со своей проблемой - но, видимо, не один я с подобным встретился.
Материнка P4PE2-X. Позиционировалась, как решение поддерживающее Prescott'ы. Однако была куплена не за то, а как единственная имевшаяся в наличии на 845PE чипсете в замен безвременно ушедшей P4PE...
Остальное:
Celeron 1.7 Willamete 128kB;
512MB RAM, FX5200, БП FSP300A2 (300Вт).
С самого начала эксплуатации наблюдался нагрев процессора до 51-52 градусов. В принципе не критично, все работает вот уже почти 2 года, покуда не пришло в голову поинтересоваться штатным напряжением питания проца. Вместо положенных 1.75 на конденсаторах фильтра Vcore - 1.89 Вольта (примерно то же кажет и монитор биоса). Изменение величины напряжения принудительно через BIOS результата не дает.
Сначала думал на то, что предыдущая материнка уходя подпалила проц (все железо за исключением видяхи и блока питания прежнее, подробности: rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3875 ). Однако если не только у меня такое проявление, возможно, материнка неправильно трактует VID старых процессоров? А может и в предыдущей мамке северник сгорел оттого, что завышенное питание было?
Кто занимался корректировкой VID на процах подскажите, пожалуйста, есть ли смысл в такой ситуации шаманить с перемычками на проце или копать надо сразу в микрухе задающей вольтаж и ее обвязке?
P.S: забыл добавить, биос 1006, последний имеющийся на сайте ASUS.
